能不能优化超级拖拽啊
aeneid
能不能优化超级拖拽啊
帖子 aeneid »
不能识别45度或接近45度的拖拽,导致日常使用体验太差了
aeneid
Re: 能不能优化超级拖拽啊
帖子 aeneid »
接近45度的鼠标拖拽,经常是“无动作”。。
Re: 能不能优化超级拖拽啊
不打算支持斜线动作识别,增加这个只会让用户体验更差,斜几度算是斜线动作?识别错误的机率暴涨
aeneid
Re: 能不能优化超级拖拽啊
帖子 aeneid »
按照人手握持鼠标的姿势,斜线是比较自然的动作,严格的直上直下比较费劲
Re: 能不能优化超级拖拽啊
没有说一定要直下直下,往下拉,都是识别为向下!要设置好阀值
aeneid
Re: 能不能优化超级拖拽啊
帖子 aeneid »
能否严格一下:小于45度的斜下,都识别为下,比如40也识别为下。目前是可能40~50度(我不太确定准确的区间,但就是有这么一个区间)之间都识别为了“无动作”,能否把这个区间弄的尽量小
Re: 能不能优化超级拖拽啊
请适当调整好阀值
这个通过角度去判断,并不是什么好主意,阀值 阀值 很重要!
xuelong
Re: 能不能优化超级拖拽啊
帖子 xuelong »
catsxp 写了: 2023年 7月 19日 15:32 请适当调整好阀值
那个阈值好像只能影响距离,不能影响角度啊,角度问题确实挺麻烦,经常无动作,如果不想支持斜向的话,可以干脆就不要有斜向无动作这个判断,要么认为是左要么右都行,但现在斜向却识别为无动作就很难受
aeneid
Re: 能不能优化超级拖拽啊
帖子 aeneid »
xuelong 写了: 2023年 7月 19日 16:50
是,经常发现拖拽没反应,仔细看才知道识别为了“无动作”。
确实,不要识别斜向就好:(45, 135)角度区间识别为上,(135,225)角度区间识别为右,(225,315)角度区间识别为下,(315, 360]&(0,45)识别为左。或者上下的角度范围可以更大些,左右相应更小些就行
Re: 能不能优化超级拖拽啊
逻辑:
横长>竖宽 左右
横长<竖宽 上下
阀值很重要,如果连续识别到二个相同的方向,则判断该操作无效!这就是为什么会出现斜下提示无动作的原因
把阀值调大一点再试试!
