在启动浏览器时,原因不明的加载多个曾经已关闭的网站。
帖子 1101839859 »
如题,大概逻辑是:打开浏览器(此时将会加载几秒主页)-突然打开多个曾经打开的网站(此时原本打开的网站会凭空消失)。
我印象中今天出现了多次。历史记录可以佐证,但历史记录可能不包含所有信息(因为今天我有印象出现过多次)
注:个人的一个怀疑方向是,由于我个人习惯开的没用的网页太多之后,选择某个网页-右键-关闭其他所有页面……
打开时的情况:
(发现我发的图是错的,但是那张图也不见了,悲)
关于打开时的设置:
安装的插件如下:
上次由 1101839859 在 2023年 8月 4日 17:24,总共编辑 1 次。
1101839859
Re: 在启动浏览器时,原因不明的加载多个曾经已关闭的网站。
帖子 1101839859 »
补一下历史记录的状况:
异常退出的情况下,有可能会发生这情况,再观察观察!如果还这样,请跟帖!
1101839859
帖子 1101839859 »
catsxp 写了: 2023年 8月 4日 19:11 异常退出的情况下,有可能会发生这情况,再观察观察!如果还这样,请跟帖!
就在刚刚尝试正常关闭所有页面,之后突然复现了该问题——我多找点方式做测试,看看能否找出关键点所在
1101839859
帖子 1101839859 »
再次出现该情况。
补充两个事情:
1. 我一般挂着梯子(系统代理性质),但是在该浏览器上偶发网站加载不全(比如CSS不全)需要刷新一次的情况。
2. 曾经在出现加载关闭网站时,我正在呼出历史记录,导致电脑蓝屏的情况。
蓝屏应该和浏览器无多大关系
大概率是硬件方面的问题,比如硬盘坏道或内存访问异常
如果是便携版可以尝试把它复制到其它分区上试试,不过治标不治本,建议如果是硬盘问题,要及时更换新盘,以免造成数据丢失!
1101839859
帖子 1101839859 »
catsxp 写了: 2023年 8月 5日 10:48 蓝屏应该和浏览器无多大关系
怪了,之前是没有出过问题的,硬盘是新买的1T致钛PC005,应该也没问题。不过反正也就出现了一次蓝屏。没准是Win11抽风也说不定。
前段时间,我的电脑动不动就死机重启!
把内存条换了位重插!治好了!再也不重启死机了!当然也有可能是机子散热的问题!
1101839859
帖子 1101839859 »
catsxp 写了: 2023年 8月 5日 11:35 前段时间,我的电脑动不动就死机重启!
似乎是我挂一段时间之后,浏览器就会发生这个问题,而且目前来看,加载的网站一直都是之前的那几个,而没有更新的网站和之前的网站。
内存条刚换着插了一下。笔记本,前几天才清灰换的硅脂。
1101839859
帖子 1101839859 »
修正一下问题描述:在浏览器前台挂载一定时间后,会在不定期的时间自动关闭正在打开(或者已经打开,但不属于后文里曾经关闭的网站列表的)的窗口,并打开一个曾经关闭的网站列表,该列表恒定。(假设里面有ABCDEF六个网站),若有网站已经处于打开状态,则进行补全(如ABC打开而DEF被关闭了,则只打开DEF),同时会打开设置。
如:
打开了GHIJKAB几个网站,不定期时间后->变为ABCDEF
注:为了保证能稳定复现,现在暂时不清除数据和修改配置项,可以提供一切需要的日志,文件等以帮助—— ;)
上次由 1101839859 在 2023年 8月 5日 13:55,总共编辑 1 次。
