win7界面问题
yal
win7界面问题
帖子 yal »
catsxp beta版
win7桌面隐藏了任务栏,正常情况下最大化软件窗口,鼠标划过屏幕底部,任务栏会自动浮出。
catsxp也不例外。
但是本周以来,最大化catsxp窗口时,任务栏不会浮出。
另外,切换标签页的瞬间,标签栏会变成win7的界面,不是catsxp的皮肤界面。
我估计这俩是一个问题,请版主关注。
Re: win7界面问题
能复现:
无法复现:
在不隐藏任务栏的情况下,是否也会出现
:切换标签页的瞬间,标签栏会变成win7的界面,不是catsxp的皮肤界面。
yal
Re: win7界面问题
帖子 yal »
在不隐藏任务栏的情况下,也会出现:切换标签页的瞬间,标签栏会变成win7的界面,不是catsxp的皮肤界面。
我使用的是nforce 630a集成显卡。可能和显卡渲染有关系吧。反正上周没发现这个问题。
Re: win7界面问题
yal 写了: 2025年 10月 22日 11:55 在不隐藏任务栏的情况下,也会出现:切换标签页的瞬间,标签栏会变成win7的界面,不是catsxp的皮肤界面。
这个...
win7窗口弄起来有点麻烦
尽力解决,如果显卡性能太差,有可能会这样
下个beta版本帮测试反馈一下
相关改动比较多,一些隐藏的问题只能慢慢去尝试优化
yal
Re: win7界面问题
帖子 yal »
不光是手动切换标签页会变成win7皮肤,只要是前台的标签页换了,都会触发这个问题。比如恢复标签页、或者前台弹出标签页,就会变成win7皮肤。后台打开标签页则不受影响。应该是bug,跟显卡性能无关吧。
Rag
Re: win7界面问题
帖子 Rag »
yal 写了: 2025年 10月 22日 10:18 catsxp beta版
catsxp也不例外。
我估计这俩是一个问题,请版主关注。
1. Try disabling the taskbar in Windows settings.
2. Check StartupParm.txt to see if the --start-maximized switch is enabled. If it is, disable it.
3. Run with a clean profile.
Will there be any negative changes in the Catsxp window?
Re: win7界面问题
beta-5 已修复
在win7 控制面板 调整视觉效果里 先进行评分
然后开不开启 aero 效果,界面都正常
如果没有评分或分值很低(低到无法正常启用aero,2025年了...),那系统按钮(最小化 最大化 关闭 )会显示异常,但不影响系统按钮功能使用
yal
Re: win7界面问题
帖子 yal »
beta5没有出现这两个问题。
感谢修复。
