同步码建议
XC07
同步码建议
帖子 XC07 »
大佬考虑修改一下同步码吗,我思考了一下,同步码如果不设置有效时间的话对于隐私问题不太友好。但是如果在同步码生成后可以让用户指定一个位置修改一个字母或者数字这样然后有效时间不设限制可不可以。这样最终生成一个同步码和类似一个纠错码的东西,验证的时候一起给到浏览器。
Re: 同步码建议
同步数据会定期清0的,因为目前的服务器资源不够于支撑长期的同步数据保存(同步数据库达到10G+,数据查询等资源消耗非常大),如果不是两台及以上的设备,备份数据建议导出数据或使用其它的同步扩展!
XC07
Re: 同步码建议
帖子 XC07 »
catsxp 写了: 2025年 9月 2日 17:49 同步数据会定期清0的,因为目前的服务器资源不够于支撑长期的同步数据保存(同步数据库达到10G+,数据查询等资源消耗非常大),如果不是两台及以上的设备,备份数据建议导出数据或使用其它的同步扩展!
好吧,坐等安卓版上线了。
