我习惯把个人文件保存一下调用,但111_3_3_4版本之后每次换版本就要设置一下
设置—搜索引擎—
一般窗口 - 地址栏中使用的搜索引擎 选择百度
隐私窗口 - 地址栏中使用的搜索引擎 选择百度
Catsxp\User Data\中的其它文件全删除
只要Catsxp\User Data\Default文件中的4个文件
Bookmarks
Favicons
Login Data
Preferences
放到111_3_3_4版本中
一般窗口 - 地址栏中使用的搜索引擎 变成谷歌 应该是百度才对
在110_3_2_4中正常 111_3_3_4版本之后每次换版本就要设置一下
含111_3_3_4版本之后BUG
Re: 含111_3_3_4版本之后BUG
有没有一种可能 ,你把保存设置的文件也一并删除了?
所以导致一直默认回默认值 !
所以导致一直默认回默认值 !
smss
我把同样的4个文件放到110_3_2_4以及之前的版本中正常
你可实测下 我下载的64位便携版https://www.123pan.com/s/vwsRVv-xnoxh
建议使用7z极限压缩 可压缩至80~90M左右
我很喜欢这个浏览器 所以我根据个人习惯制作自解压单文件 87.5M左右 在这下载工具https://pecmd.net/thread-522.htm
上次由 smss 在 2023年 4月 13日 17:23,总共编辑 2 次。
以前是默认到百度的
后面默认到GOOGle
默认参数值变动了
后面默认到GOOGle
默认参数值变动了
smss
谷歌被墙了,能改改
升级的时候,不要去删除用户数据目录即可
这个不是改不改的问题,百度也就国内用户会用...猫眼虽说为国内的为主,但是也得考虑国际友人的用户体验
smss
我们可以有两全法门catsxp 写了: 2023年 4月 13日 18:50 升级的时候,不要去删除用户数据目录即可
1.可以通过系统语言代码页 判断是否国内用户,系统语言是中文默认搜索引擎百度反之谷歌
2.也可用StartupParm.txt定义用户搜索引擎
上次由 smss 在 2023年 4月 13日 19:54,总共编辑 1 次。
本来就是这种逻辑,请保留用户数据完整性!
你删除用户数据,可能会导致逻辑判断混乱,导致直接去默认Google
再优化一下,下个版本测试反馈下!
再优化一下,下个版本测试反馈下!
smss
113_3_4_4_2正常了 谢谢catsxp 写了: 2023年 4月 13日 19:57 本来就是这种逻辑,请保留用户数据完整性!
再优化一下,下个版本测试反馈下!
