标签的标签页行为和打开方式冲突
liwei723
标签的标签页行为和打开方式冲突
帖子 liwei723 »
地址栏搜索 和 地址栏链接 设置为 当前标签页。
只有当 标签页行为--标签页开启 设置为 默认时,上面设置才有效。
如果改为后台后台标签页 上面设置就会无效。
Re: 标签的标签页行为和打开方式冲突
其实并不冲突,下面一个优先级比较高
也就是说,下面的那个参数优先生效,这是懒人用的!只要设置一下即可,如果想细分,那要分开设置
liwei723
Re: 标签的标签页行为和打开方式冲突
帖子 liwei723 »
感觉这两个选项应该是相互独立才对。
标签页设置为前后台打开,与地址栏输入网址是否新页面,想要的操作效果其实不是一回事。
希望能优化下。
Re: 标签的标签页行为和打开方式冲突
标签开启 有二种 1.地址栏输入 2.书签打开
已经和上面的书签打开冲突了
这个设定逻辑有问题,我优化一下!
Re: 标签的标签页行为和打开方式冲突
Beta-1 已优化了!优化后的逻辑是比较清晰的
功能是细分再细分后,导致第一个版本的功能变鸡肋了!优化一下逻辑,让它重新上岗!
liwei723
Re: 标签的标签页行为和打开方式冲突
帖子 liwei723 »
感谢
