133内核网页卡顿
super302
133内核网页卡顿
帖子 super302 »
如题,这两天更新后发现不管是5.2.1还是5.2.2等版本,只要是133内核的都会出现卡顿
卡顿主要特征是
1、页面加载不顺畅
2、页面内的动图刷新内容如滚动横幅、弹出菜单、下拉加载其余评论等等都会有明显的延迟感
以上问题在浏览器直接解压出来的全新状态下也存在
虽然测试电脑i7-6700自带的核显HD530确实拉胯,但是老版本没有这个问题,且低配置的核显更容易感受的卡顿的明显变化。
换回5.1.2版的132内核后,立刻恢复了正常
有个“字体渲染”插件的作者在其TG群里也说他的插件在133内核下有问题,还没找到问题原因及解决办法。
可能这是高版本新特性不兼容吧,或者就是高版本内核存在的bug。
综上内容,仅供参考,顺便再次感谢作者的无私奉献!
Re: 133内核网页卡顿
停用所有扩展与脚本 排查一下其影响
页面卡顿大概率都是扩展或脚本导致的
hycsl888
Re: 133内核网页卡顿
帖子 hycsl888 »
我也是这个问题,更新到133,页面卡顿,然后往下滑动,CPU占用特别高,页面闪烁显示。换了132以后没有任何问题。
后来换edge还是这样,我就一个一个排查,就是那个字体渲染脚本引起的。
关掉以后就流畅了。。不知道是不是greasyfork.org被墙了有关系,但是另一台电脑I5-8400 继承显卡没有出现卡顿的情况。。
Lively9760
Re: 133内核网页卡顿
帖子 Lively9760 »
各位用户注意:由于 Chromium 133 版本的更新引入了新的 BUG,会造成页面应用 css:text-shadow 样式时,出现较高的 CPU 占用和页面卡顿问题,如果您的计算机配置较低会产生明显的卡顿现象,可通过暂时关闭字体阴影功能(设置为0)来临时避免卡顿现象(需要重新配置字体描边参数来进行渲染补偿)。最终仍需要等待 Chromium 对该问题进行修复发布新版本。目前受影响的浏览器 (Edge, Chrome, Brave等Chromium内核版本大于等于 133.0 的版本,低于 133.0 版本的 Chromium 内核浏览器正常)
hycsl888
Re: 133内核网页卡顿
帖子 hycsl888 »
Lively9760 写了: 2025年 2月 12日 14:40 各位用户注意:由于 Chromium 133 版本的更新引入了新的 BUG,会造成页面应用 css:text-shadow 样式时,出现较高的 CPU 占用和页面卡顿问题,如果您的计算机配置较低会产生明显的卡顿现象,可通过暂时关闭字体阴影功能(设置为0)来临时避免卡顿现象(需要重新配置字体描边参数来进行渲染补偿)。最终仍需要等待 Chromium 对该问题进行修复发布新版本。目前受影响的浏览器 (Edge, Chrome, Brave等Chromium内核版本大于等于 133.0 的版本,低于 133.0 版本的 Chromium 内核浏览器正常)
就是这个 现在只能退到132.。 133 134内核都试了。都是一个样子。。
Lively9760
Re: 133内核网页卡顿
帖子 Lively9760 »
hycsl888 写了: 2025年 2月 12日 21:25
关闭阴影就行,关闭后133就不卡了,现在用5.2.1
