一个老问题了,自动更新有时会卡住,然后浏览器就会一直打不开
majw
帖子 majw »
很久前我就反馈过这个问题了,当时我弃用猫眼就是因为这个,没想到这次重新用回猫眼之后,又遇到这个问题。简单说就是突然打开猫眼没反应,等很久很久都没反应,后来打开进程把猫眼的自动更新进程结束,猫眼浏览器就立刻打开了,这个问题导致我无法正常使用,但设置里没有地方可以关闭这个自动更新功能
Re: 一个老问题了,自动更新有时会卡住,然后浏览器就会一直打不开
用了数字安全软件?
更新加了白名单?
viewtopic.php?t=1136
mlc2743
帖子 mlc2743 »
我记得便携版不会自动更新,你可以试试用便携版的。
Catsxp真香,作为主力浏览器真舒服。 :D :D :D
安装版添加相应的启动参数,也可以不自动升级更新
majw
帖子 majw »
catsxp 写了: 2024年 9月 20日 00:50 用了数字安全软件?
更新加了白名单?
没有用360的任何软件。只装了火绒。
majw
帖子 majw »
catsxp 写了: 2024年 9月 20日 10:59 安装版添加相应的启动参数,也可以不自动升级更新
启动参数只对快捷方式的方式有效吧。如果我是通过其他快速启动软件调用或者是任务栏的方式启动的话,怎么生效?
另外最好是能够直接修复这个问题,我这次使用猫眼之后,前几次自动更新都正常,在我什么新软件都没安装的情况下,突然这一次就这样了,跟我以前遇到的时候一模一样。典型特征就是用一段时间之后自动更新出问题导致浏览器无法正常打开。
刚才加了参数试了一下
"C:\Program Files\CatsxpSoftware\Catsxp-Browser\Application\catsxp.exe" --disable-catsxp-update
发现还是不行。进程中还是会出现升级进程,只要这个进程存在,浏览器就打不开,必须手动全部结束(其中只有一个升级进程结束后浏览器能正常打开,另外的结束之后无反应)
上次由 majw 在 2024年 9月 20日 22:01,总共编辑 1 次。
添加 自动升级程序&主程序 进火绒白名单
Catsxp用的数字证书是自制的,安全软件不认它
下载便携版,解压后把目录下的英文名的txt文档打开
viewtopic.php?t=1608
把要开启的启动参数开启,然后复制该文档到主程序根目录下即可
majw
帖子 majw »
catsxp 写了: 2024年 9月 20日 23:05 添加 自动升级程序&主程序 进火绒白名单
catsxp.exe
CatsxpUpdate.exe
CatsxpCrashHandler64.exe
3个连同猫眼的两个主目录(Program Files和Program Files (x86))均加到白名单,然而还是不行。重启电脑之后再试,仍旧不行,还是要手动结束3个升级进程,浏览器才能正常打开。
主程序的版本是?
我什么感觉你下载的安装包版本过低
因为内核版本升级,旧自动升级程序是无法升级成功的的
试试结束进程,把x86下的catsxp升级程序目录全部删除
去官网全新下载全新安装一次看看
majw
帖子 majw »
catsxp 写了: 2024年 9月 20日 23:55 主程序的版本是?
我什么感觉你下载的安装包版本过低
去官网全新下载全新安装一次看看
1、现在的版本是4.9.4 Kernel: 129.0.6668.49(正式版本)(64位)
2、我没有下载过安装包,都是它自动在更新
3、上一次我碰到这个问题跟你反馈的时候,最终也是只好彻底卸载猫眼,重新安装新版,才解决的,问题是,这种解决方式并不能永久解决,好一段时间之后,又会在某一天变成这个样子,而且,彻底重装一次非常麻烦,我有很多的浏览器插件,要挨个备份
总之就是这红框中的几个进程必须强制结束才能正常打开
2024-09-21 22-39-09.png (17.94 KiB) 查看 5499 次
