深色模式相关问题反馈
Sonar
深色模式相关问题反馈
帖子 Sonar »
作者大大好,感谢开发维护 Catsxp 浏览器,一直以来都很喜欢使用,最近在使用过程中遇到几个与深色模式相关的问题,在这里反馈一下:
1、深色模式设置后无法自动生效
  • 系统版本:
    Windows 11 家庭版 64位 23H2 + Windows 深色模式 + 应用浅色模式
  • 问题版本:
    Catsxp 便携版 (64位) 4.6.4 以上版本 (4.6.4 及以下版本无该问题)
  • 问题描述:
    深色模式设置后,重启浏览器后无法对支持深色模式的网站自动生效,需手动再次切换使之生效
  • 复现步骤:
    1. 打开“设置”-“外观”,将“Catsxp 颜色”设置为“暗”
    2. 关闭浏览器,重新打开浏览器,浏览器 UI、新标签页、“设置”页面等界面正常显示深色模式,访问支持深色模式的网站(例:https://smzdk.top/),仍显示浅色模式
    3. 打开“设置”-“外观”,将“Catsxp 颜色”设置为“与窗口相同”,再次将“Catsxp 颜色”设置回“暗”
    4. 访问支持深色模式的网站,此时正常显示深色模式
  • 期望结果:
    希望深色模式在重启浏览器后能够对支持深色模式的网站自动生效
  • 其他信息:
    测试时使用默认浏览器设置,无额外扩展程序
    观察到 StartupParm.txt 文件中,#--dark-mode 变更为 #--dark-mode=dark 后的浏览器版本出现该问题
2、深色模式 UI 界面颜色改变
  • 系统版本:
  • 问题版本:
    Catsxp 便携版 (64位) 4.8.1 版本起
  • 问题描述:
    深色模式下标签栏及地址栏等 UI 界面的颜色与之前版本不同
  • 复现步骤:
    2. 标签栏及地址栏等 UI 界面的颜色显示为 #303034 (原先版本颜色为 #30393D)
  • 期望结果:
    个人更倾向于原先版本的 UI 颜色设置,希望能采用原先版本样式,或者提供自定义 UI 颜色设置
  • 其他信息:
Re: 深色模式相关问题反馈
1.重启浏览器,页面加载缓存数据,激活状态下才会主动去刷新更新页面
2.UI?自定义颜色?这个……主界面的UI颜色有上百个颜色相关的参数,这如何让用户去自定义?颜色这玩意,Google官方也很任性的,说改就改,比如说chrome的新版界面天空蓝配色!google问过用户的意见吗!
Sonar
Re: 深色模式相关问题反馈
帖子 Sonar »
感谢作者大大回复!
1. 这个问题我测试了一下,首次打开浏览器后设置为深色模式后直接退出,再次打开浏览器后,初次访问网站,显示的是浅色模式,这时候应该没有页面缓存,不知道理解的对不对;因为平时基本都是使用深色模式,在设置界面来回切换不是很方便,所以想麻烦作者大大能否再看看。
2. 这个问题表示理解,每天使用浏览器会对 UI 界面的变化比较敏感,所以有这方面的需求,颜色如果不好改回也无伤大雅。
Re: 深色模式相关问题反馈
什么设置深色模式?
在 设置 外观 ?暗黑?
Sonar
Re: 深色模式相关问题反馈
帖子 Sonar »
是的。
首次打开浏览器,打开“设置”-“外观”,把“Catsxp 颜色”选项改成“暗”,此时浏览器的 UI 已经变成深色模式,然后退出浏览器,再次打开浏览器,浏览器的 UI 也是正常显示深色模式,不过接着第一次打开支持深色模式的网站,页面似乎并不知道浏览器此时已经设置“Catsxp 颜色”为“暗”,页面仍然显示浅色,直到在“设置”-“外观”中手动把“Catsxp 颜色”选项由“暗”改成“与窗口相同”,再改回“暗”,页面才知道现在“Catsxp 颜色”为“暗”。
这个问题 4.6.4 及之前的版本没有出现过,也是最近版本才出现的,导致的问题是:哪怕已经设置“Catsxp 颜色”为“暗”,一旦重启浏览器后,这个设置也要重新手动切换2次,否则页面不会显示深色模式。
Re: 深色模式相关问题反馈
测试了一下,深色确认存在该问题,在Google启用新样式之后,底层变化导致的,尝试定位解决该问题
Sonar
Re: 深色模式相关问题反馈
帖子 Sonar »
感谢作者大大,期待解决!
Re: 深色模式相关问题反馈
4.8.2 Beta-2 已修复
Sonar
Re: 深色模式相关问题反馈
帖子 Sonar »
感谢修复太效率了,测试深色模式已经正常生效了。
