设置默认浏览器之后 在游戏点击活动的页面打开网页时无法打开浏览器
Tightwad9761
帖子 Tightwad9761 »
刚开始下载的时便携版,设置的默认浏览器,然后发现在PUBG 的游戏内点击活动页面无法跳转浏览器,然后又安装的在线安装版,设置默认浏览器后还是一样的打不开。 后来切换为Edge 浏览器默认浏览器后就正常可以打开跳转。
Re: 设置默认浏览器之后 在游戏点击活动的页面打开网页时无法打开浏览器
Tightwad9761
帖子 Tightwad9761 »
用了这个注册表之后还是一样。没反应
添加 启动参数
--make-default-browser
即可自动添加为默认浏览器!
认真看帖子
云烟成雨
帖子 云烟成雨 »
viewtopic.php?p=6723#p6723
我更新了无法跳转的解决方式,在帖子下面,我公司电脑有这个问题,微信钉钉等点链接跳转不了,解决方式在我公司电脑上可用,你可以试试。还有我那个注册表是不能直接导入的,需要修改一个字符串,你改了么
Tightwad9761
帖子 Tightwad9761 »
catsxp 写了: 2024年 3月 18日 17:06 添加 启动参数
即可自动添加为默认浏览器!
认真看帖子
兼容性里勾选了管理员身份运行,然后还是无法跳转,然后添加了启动参数--make-default-browser, 操作后 直接浏览器打不开了,双击后没反应,然后把StartupParm.txt里面添加的启动项删除,浏览器就能正常打开,但是故障依旧,游戏内无法跳转打开浏览器。
对 win7 友好
win7以上版本内核升级之后,默认浏览器流程变复杂了!
Egrapinglies
帖子 Egrapinglies »
看起来你遇到了一个很奇怪的问题,但很高兴听到你找到了解决方法!切换到 Edge 浏览器似乎解决了你的问题,这是一个很好的临时解决方案。
通常来说,这种情况可能是由于浏览器设置或者与游戏内嵌浏览器的兼容性问题引起的。如果你以后再次遇到类似的问题,可以尝试以下方法:
清除浏览器缓存和数据:有时候浏览器的缓存和数据会导致问题。尝试清除浏览器缓存和数据,然后重新尝试点击活动页面,看看是否能够正常跳转。
更新浏览器:确保你的浏览器是最新版本。有时候旧版本的浏览器可能会出现兼容性问题,更新到最新版本可能会解决问题。
联系游戏开发者:如果问题持续存在,可以尝试联系 PUBG 的游戏开发者,向他们报告问题。他们可能会提供更详细的解决方案或者修复此问题的更新。
另外,如果你对于游戏内嵌浏览器有更多疑问或者需要进一步了解,可以去 CS2教程 查看相关专题内容。他们提供了丰富的技术资讯和指南,可能会对你有所帮助。希望你能够顺利解决这个问题,继续享受游戏!
