Speedreader
darkhorse
Speedreader
帖子 darkhorse »
It seeems like 'always use speedreader for all sites' doesn't work
I turned off but still some pages are opened as speedreader
verson 5.4.1. 134.0.6998.99 beta-7
I sent video to your email
Re: Speedreader
Require the website backend to support this feature in order to use it properly
Johnnyw
Re: Speedreader
帖子 Johnnyw »
碰到一样的问题,即使设置中的 Speedreader开关 是关闭的,打开某些网页还是会默认以阅读模式打开,要在网页上手动关闭阅读模式。
怎样能让支持阅读模式的网页,不默认以阅读模式打开? Speedreader开关 目前似乎是不起作用的。
FireShot Capture 001 - 设置 - [settings].jpg (148.69 KiB) 查看 14014 次
Re: Speedreader
要网站支持读者模式才可以加载
Johnnyw
Re: Speedreader
帖子 Johnnyw »
例如
https://zhuanlan.zhihu.com/p/30176685875
打开这个网页默认就是Speedreader模式 要手动点地址栏的Speedreader图标关闭。如图1
别的浏览器一打开就是正常网页的不用去关什么Speedreader...如图2
Yorick
Re: Speedreader
帖子 Yorick »
不是说支持,现在这个开关关了,但是网页还是以阅读者模式打开,设置中的开关不起作用
Re: Speedreader
地址栏 图标右击 关闭该网站自动开启该功能
Jenson
Re: Speedreader
帖子 Jenson »
今天更新了5.3.3我也发现了,Speedreader默认启用,明明设置里就没打开,但是浏览到支持阅读模式的网站就自动启用了,现在只能遇到哪个网站打开了就自己手动关掉
Re: Speedreader
在地址栏可以右菜单里可以直接设置关闭
Johnnyw
Re: Speedreader
帖子 Johnnyw »
如果这个开关能对所有网站 默认关闭 ,似乎就能解决问题?当前此开关的逻辑似乎是相反的,每个访问的网站都需要手动关闭,实际上大部分时候并不需要网页默认为Speedreader模式,即使该网页支持Speedreader,会影响网页的浏览体验,如果需要Speedreader模式阅读,可以再自行开启。
