DirectWrite 已经设置成为 Enabled 状态,不管 Enabled 还是 Disabled ,都没有效果。
但是 别的 浏览器 是成功的。
猫眼还需要调别的地方吗?
字体里面全部改成了一样。
MacType 不生效怎么办???
Re: MacType 不生效怎么办???
可以用,Mac type 版本是最近的?配置?后台运行hook 主进程序了没?
MacTray.exe?运行了?配置文件?试试默认?
Unheard3678
mactype 版本在GitHub下载的最新版,配置,进程肯定是没问题的。
系统本身字体已经生效,用别的浏览器是 生效 的,就是 猫眼 没生效。
DirectWrite 里面三个选项都试过,字体没有变化。
别的浏览器 DirectWrite 设置 Disable 就可以了。
Unheard3678
我也是更新到了,3.2.4 的版本了。
作者有时间可否帮远程看看,用不了 Mactype 看网页很难受啊!
上次和你反馈说 标签栏 和系统 同色,后面的版本都生效了,接受客户反馈修改很快,这点表扬!
3.2.5 beta-1
m111
测试正常显示!
系统win10?
安全软件?数字?
这个是hook到系统动态库dll上的,如果拦截了hook 是无法生效的!
m111
测试正常显示!
系统win10?
安全软件?数字?
- 2023-02-11_18-35-32.jpg (77.29 KiB) 查看 4150 次
Unheard3678
系统是:win10
安全是:火绒
浏览器:3.2.4
hook是生效的,我截个图对比下。
左边是某浏览器,右边是 猫眼。 两个浏览器的字体设置一样的,但是左边的mac渲染过明显清晰好看。
安全是:火绒
浏览器:3.2.4
hook是生效的,我截个图对比下。
我本地测试是正常的,试试 添加 启动参数 --no-sandbox 取消沙盒模式
看能不能正常!
看能不能正常!
Unheard3678
取消 沙盒 可以了,但是 上面 会有 一行提示,这个可以取消不提示吗?
然后,大概你应该知道问题所在了吧?希望下个版本可以正常使用上!
沙箱是最难定位的,以前的旧版本能否正常?还是一直都不正常?操作系统是?
试试旧版便携版 起码得有一个版本能正常的吧,如果都没有那,那我只能怀疑你使用环境参数的问题了
