4.1.3测试版关direct write界面啥的都糊了
chenyidao110
Re: 4.1.3测试版关direct write界面啥的都糊了
帖子 chenyidao110 »
catsxp 写了: 2024年 4月 5日 13:57 有否尝试全新下载最新版本的mactype
先不改配置,测试一下是否有效
理论上win10可以 win2022 没理由不行
mactype是github上下载的最新测试版20230531的,这样吧,我回头在win10虚拟机上测试看看
chenyidao110
帖子 chenyidao110 »
测试完毕,after是指添加disable启动项,before是未添加启动项,两者是在同一系统(windows 10 iot ltsc)、同一mactype下进行
大意思是在虚拟机测试win10正常,在实机2022上异常?
那大概能猜到原因了,应该是系统版本号逻辑上出问题,印象中2022的版本号和win10是一致的,这解决起来有点麻烦了!
chenyidao110
帖子 chenyidao110 »
catsxp 写了: 2024年 4月 6日 04:28 大意思是在虚拟机测试win10正常,在实机2022上异常?
非常感谢阁下的回复,如果确定是windows server版本问题的话,可以不用解决的,太过于小众的需求了;另外,您在win10上自测,添加disable启动项后mactype是可以正常渲染的吗?
chenyidao110
帖子 chenyidao110 »
从测试结果上看,虚拟机里win10和实机2022上,效果都是没有渲染成功,和老版本关闭DW后渲染效果差距挺大的,老版本渲染效果类似如下:
chenyidao110
帖子 chenyidao110 »
下图左侧是百分,右侧是猫眼,对比差异非常明显:
第一张是末开启
第二张是已开启
2024-04-06 121336.jpg (145.48 KiB) 查看 2448 次
2024-04-06 121253.jpg (197.96 KiB) 查看 2449 次
好奇的问一下,是什么添加启动参数的?
在StartupParm.txt?
还是快捷方式设置?
严重怀疑你没正确添加启动参数...
--user-data-dir=./User Data
--disk-cache-dir=./Cache
#--dark-mode
#--disable-catsxp-extension
--disable-catsxp-update
#--disable-catsxp-detect-outdated-install
#--disable-catsxp-wayback-machine-extension
--disable-direct-write <---------直接在StartupParm.txt文件里 把前面的注释的#号去掉即可生效
#--disable-dwm-composition
--disable-encryption-win
--disable-machine-id
#--disable-pwas-install
#--disable-webtorrent-extension
#--disable-vertical-tabs
#--use-google-sync
chenyidao110
帖子 chenyidao110 »
catsxp 写了: 2024年 4月 6日 12:08 好奇的问一下,是什么添加启动参数的?
在StartupParm.txt?
还是快捷方式设置?
严重怀疑你没正确添加启动参数...
#--dark-mode
#--use-google-sync
我是快捷方式添加的,添加StartupParm.txt文件试下的
chenyidao110
帖子 chenyidao110 »
改为txt文件添加启动参数后,完美渲染;非常感谢您的耐心、无私帮助
